Всем такая проблема: котел отработал один сезон после лета запускаю пульт не реа... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 9]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 205117
User_q205117, Челябинск
Привет всем, такая проблема: котел отработал один сезон после лета, запускаю, пульт не реагирует, не горит ни одна лампочка.
Ответы 9
Дмитрий, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый день!
Во-первых что приходит на ум - Вы забыли включить АЗВ который установлен до ПУЭ ЭВТ. У меня такая схема, трехфазный автомат стоит до ПУЭ ЭВТ, а потом уже ПУЭ ЭВТ со своими АЗВ в корпусе.
Во-вторых проверьте подходит ли напряжение вообще к ПУЭ ЭВТ (если первый вариант не помог).
В-третьих посмотрите не разбирали ли Вы его после отопительного сезона а к осени собрать забыли (может просто отлетел проводок от питания или что-либо другое).
Если все правильно собрано в ПУЭ ЭВТ для трехфазного нагрева котла на 6 кВт (как у меня), то лампа сеть (зеленая) должна гореть после включения АЗВ.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Для начала проверте напряжение на входе и выходе левого автомата.
a.koshkaderov, Хабаровск
На входе и выходе 220, но лампы не горят. ТЭНы исправны.
Что может быть еще? Датчик температуры воды?
У меня однофазный. К автоматам и после них 220v. ТЭНы рабочие. Но ничего не горит и не включается. Может быть водяной датчик температуры?
Дмитрий, Москва
У меня трехфазный вариант 380В 6кВт. Но если лампа зеленая горит, а красная "Нагрев" не включается после включения электромагнитного пускателя, после вращений рукояток переменных сопротивлений регулировки температуры воды в котле и воздуха в помещении, то скорее всего какой-то из датчиков не дает возможности электронной схеме дать команду на электромагнитный пускатель. ИМХО.
Сергей, Москва
Добрый день! От верхнего контакта левого реле отходит тонкий провод, через который подаётся напряжение на плату управления. Проверте данный провод на предмет наличия контактов на реле и на плате и присутствие напряжения.
User_r138706, Комсомольск-на-Амуре
После переноса ПУ у меня возникла такая же ситуация.
После долгих мучений обратился в сервис.
Оказалось, при подключении я перепутал фазы и сжёг плату. На глазах у меня поставили новую и всё заработало. Обошлось 15 минут и 1900 р.
Если есть знакомый специалист, пусть проверит плату.
Если нет - то в сервис.
Надеюсь, мой ответ кому-то пригодится.
User_r394568, Новосибирск
Здравствуйте. После переноса фазы на трехфазном автомате. Перестала гореть лампа Сеть. Ток на пульт до платы идёт, после платы на контакты тэн нет. Что может быть? Надеюсь не плата.
Сергей 1 год назад
Что в итоге было? У нас такая же ситуация , не горит ни одна лампочка, ток поступает но на выходе нет
Дмитрий, Краснодар
Добрый вечер! А подскажите, фазу переносили из-за чего? Что-то перестало работать или так, ради интереса?
