Всем   можно подключить пу эвт- и1 с gsm-модулем? Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 205258
Pavel, Спасск-Дальний
Всем привет, можно подключить пу эвт- и1 с GSM-модулем?
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Можно. У меня так и работает пульт. В качестве модуля использую так называемую "умную розетку". Питание на розетку подаётся с выхода левого автомата пульта. А с розетки напряжение подаётся на тонкий провод, подсоединённый к верхнему контакту левого реле (данный провод необходимо отсоединить от реле). Работает это так: при включении автомата напряжение подаётся на реле и на розетку. При отправки СМС на включение срабатывает розетка и подаёт напряжение на автоматику пульта.
Андрей 5 лет назад
Здравствуйте! А нельзя ли схему по подробней. Спасибо!
