Проблема в следующем: мигает 4-й индикатор на пмм аристон лст 11477 заменил тэн... Hotpoint-Ariston LST 11477 [Ответы 3]
Вопрос 205296
Станислав, Санкт-Петербург
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема в следующем: мигает 4-й индикатор на пмм Аристон лст 11477, заменил тэн, так как воду не грел, после замены вода нагревается, пмм долго работает около трёх часов, потом сливается вода и мигает 4-й индикатор. Подскажите, где находится точно температурный датчик? Заранее спасибо.
Ответы 3
Температурный датчик вкручен внизу бака слева, если мигает 4-й индикатор справа ошибка AL08---ошибка датчика температуры, (превышено допустимое время нагрева воды более 40 минут), или нет контакта в разъеме и связи с модулем
Спасибо огромное Сергей! Облазил всю ппм сверху донизу, ни датчика, ни проводов идущих к нему внутрь или снаружи не нашел. Если можно прислать картинку или схему где этот злосчастный датчик стоит, и как к нему добраться. Заранее спасибо, первый раз с пмм столкнулся, не взыщите!
poketa5 p5, Пермь
Добрый день,
вы решили данную проблему? у меня ситуация 1 в 1, машина начинает мыть, циркуляционный насос гоняет воду, вода горячая(стенки бака горячие)затем примерно через 1-1,5 часа (для быстрой программы которая длится чуть меньше 2х часов) машина останавливается и начинает греть воду, при этом вода закипает(это слышно) и срабатывает термопредохранителть (слышен щелчок как на чайние) нагрев прекращается, но через минут 5 вновь начинает кипятить воду. Заканчивается это все ошибкой(мигает 4ый всетодиод. Где распаложен датчик температуру и как его проверить ?
