Котел протерм ягуар -24 на нагрев воды работает а на отопление не стал работать... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 12]
Вопрос 206525
Владимир Жданов, Киров
Котел Протерм Ягуар -24. На нагрев воды работает, а на отопление не стал работать. Подсоединён через комнатный термостат.
Ответы 12
Петр, Сочи
Специалист, Ответы: 34, Оценили: 39 раз
Вместо термостата восстановите в котле перемычку-если заработает-виноват термостат.Так же проверьте давление в системе отопления при необходимости добавьте.
Николай, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 8, Оценили: 3 раз
В этом котле нет перемычки, там вынесена клемма на три провода, я бы тоже хотел подключить термостат, но что то не пойму как, одна клемма -, средняя + и другая нарисована перемыкание(над клеммой+). И к каким клемма подцеплять термостат непонятно. Если есть схема буду благодарен.
Петр 6 лет назад
https://www.forumhouse.ru/threads/382408/ подключение термостата протерма
Петр 6 лет назад
стр 1 четвертый комментарий в данной ссылке
Петр, Сочи
смотрите ссылку в комментариях там все ясно сам проверял
Петр, Сочи
ссылку в ответ скопировать не получилось
Петр, Сочи
если не получится пишите расшифруем
Петр, Сочи
если не получится пишите расшифруем.с термостатом очччень комфортно и при этом у меня получается экономия по газу около 30 проц
Петр, Сочи
Как дела с подключением термостата
Петр, Сочи
термостат подключили?
Нет ещё, некогда было, в доме не часто бываю
Сегодня если не поздно освобожусь с работы попробую перепрограммировать и подключить
Петр, Сочи
мне важен результат
Обязательно отпишусь о результате
