Как поднять верхнюю крышку плиты для доступа к газовым кранам? Electrolux EKG513105X [Ответы 2]
Вопрос 206532
Alexander, Ульяновск
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
видео как снять крышку для доступа к кранам, нужно открутить болты газ контроля каждой горелки, ручки снимать не нужно, для вашей модели плиты нет видео по разборке, по бокам и сзади должны быть болты с торцов, все работы производить при перекрытом газовом кране и отключенной из сети вилке
я просил ответ для плиты электролюкс. Там никаких болтиков и винтиков ни сверху, ни сбоку нет. Хоче добраться до газовых кранов для смазки, и никак не получаетя.
