По какой причине может не включаться котел? При этом индикаторы наличия фаз горя...
Эван WARMOS-QX 18
Вопрос 206534
Подскажите, по какой причине может не включаться котел? При этом индикаторы наличия фаз горят, не работает насос (на разъеме платы питания на концах, отходящих к насосу нет напряжения), панель управления не работает полностью. Заранее благодарен за совет. |
