![Как правильно уменьшить мощность котла с 18 до 12 квт отключить по одному реле и... Эван WARMOS-QX 18 [Ответы 2]](/images/1068724/pimg_1262821.jpg)
Эван WARMOS-QX 18
Вопрос 262031
Подскажите, пожалуйста, как правильно уменьшить мощность котла с 18 до 12 кВт отключить по одному реле или открутить клеммы на тэнах)? Стоит котёл на 18 кВт, а отпущенная мощность 15 и в момент включения котла выбивает вводной автомат. |
Смотрите кнопку 4.6.3. https://mcgrp.ru/files/viewer/74210/8 для выбора мощности следует нажимать кнопку (3) |
