Купил термекс id-80 анкера не подходят что делать? Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 206978
limadru14031973, Санкт-Петербург
Купил Термекс ID-80, анкера не подходят. Что делать?
Если речь идет о анкерах крепления бака на стену, то купить новые анкера
Здравствуйте! Имеется в пользовании нагреватель Тhermex id 80 V с электронным управлением. В эксплуатации порядка 8 лет.ТЭНы периодически менялись. Сейчас столкнулись с такой проблемой: уже второй раз температура воды повышается выше установленной (55 градусов) до более чем 90 (95) градусов и появляется соответствующая ошибка "over heat", свидетельствующая о перегреве. При этом по инструкции, должен срабатывать термовыключатель и нагрев должен прекратиться. Но при снятии нижней крышки после указанного перегрева обнаружили, что термовыключатель не сработал и кнопку на нем не нажмёшь (как говорится в инструкции). После первого перегрева, ничего не сделав, заполнили нагреватель водой, включили нагрев, установили режим и температуру нагрева воды и наблюдали за работой, все было в порядке. В штатном режиме нагреватель проработал порядка 3 недель и в один момент опять начал повышать температуру. На этот раз обнаружили факт повышения температуры до 82 градусов и не стали ждать появления ошибки, а просто отключили нагреватель от сети. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной поломки, какой элемент вышел из строя?
Как установить таймер
9 лет назад
