![Работает только в режиме стартинг и то только при 30а в других режимах не рабо... Telwin DYNAMIC 620 Start [Ответы 1]](/images/1025820/pimg_1277946.jpg)
Вопрос 207128
Добрый день. Работает только в режиме "стартинг" и то, только при 30А. В других режимах не работает. |
Возможно неисправен переключатель СТАРТ\ЗАРЯДКА, цена деления на амперметре очень мала и вам не видно отклонения стрелки (стрелка слабо отклоняется), плохой контакт на клемах аккумулятора, сам аккумулятор в обрыве(ток зарядки брать он не будет по причине обрыва внутри аккумулятора), подключите зарядку и замерить напряжение на клемах (должно быть 13.5 вольт) |
Ответы 4
Здравствуйте. Мне нужна схема пускозарядного устройства Telwin Dynamic 620 start.
