Прибор классно работал от батареек но они сели пару раз измерил давление от сети... Microlife BP A100 [Ответы 3]
Microlife BP A100
Вопрос 207838
Terik, Минск
Прибор классно работал от батареек, но они сели. Пару раз измерил давление от сети. Купил батарейки 1.5 в АА, грамотно вставил в прибор, который упорно не включается. Ранее при такой же замене такой проблемы не было. SOS!
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130170, Оценили: 12578 раз
Если тонометр от сети работает а батареек нет тогда смотрите контакт в отсеке для батареек, плохой или разряженная или негодная батарейка
Terik, Минск
С контактами Все нормально. Каждую батарейку проверил отдельно через другой потребитель. Возможно при его работе от сети врубается какая-то блокировка блока питания?
Владимир, Симферополь
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 11 раз
проверить разъем подключения блока питания, возможно замыкание, .либо отнести в мастерскую медтехники.
