При включении пульта управления через 2 секунды пульт отключается потом включает... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 3]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 207840
gorchak55, Новосибирск
При включении пульта управления, через 2 секунды пульт отключается, потом включается на 2 секунды и опять отключается и так постоянно.
Ответы 3
Дмитрий, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Скорее всего неисправность датчиков тепмературы воздуха или воды в котле. У меня такое было в конце первого года работы котла "Дымок". Я выключил автоматику совсем и сделал все на прямую минуя автоматику пульта. Это звонковая работа называется, когда пускатель то включается на 1-2 секунды, то выключается и так много-много раз пока не выключишь вообще. Болезнь этой автоматики.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
На пускателе есть блок контакты(прозвонить блок контакты тестером) при отключенном напряжении,
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! У Вас пульт отключается или ТЭНы?
Проверьте затяжку проводов на входе и выходе левого автоматического выключателя, а также затяжку проводов на верхнем контакте левого реле. Если всё нормально, то проверте присутствие напряжения на входе и выходе левого автомата при работе пульта. Если у Вас однофазное подключение пльта, то напряжение при включённых ТЭНах не должно быть ниже 198 В.
