Скважина стоит установка мetabo hww 3000/ 20g нагревается насос и не отключается... Metabo HWW 3000/20 G [Ответы 3]
Вопрос 208396
Галина, Екатеринбург
Скважина, стоит установка Мetabo HWW 3000/ 20G, нагревается насос и не отключается. Что делать?
Ответы 3
видео инструкция по настройке реле давления, в вашем случае нужно отрегулировать реле давления
Галина, Нижневартовск
Регулировали не получается давление падает на 0, почему в чем причина? Насос не отключается и нагревается. часть под №8-насос. Что делать?
Нагревается значит нужно смотреть обмотки двигателя (возможно межвитковое) , смотрите возможно гидроакамулятор порвалась резиновая груша в бачке
Инструкция по эксплуатации
