![Холодильник издает звуковой сигнал с периодичностью 3 минуты при закрытой двери... Hitachi R-BG 410 PU6X [Ответы 1]](/images/1236211/pimg_3000142.jpg)
Холодильник издает звуковой сигнал с периодичностью 3 минуты при закрытой двери. Индикация при этом не меняется. Пробовали отключить от сети на 30 минут, сигнал не перкращается при отсутствии питания. Что это? |
Звук ото предупреждение о открытой двери(неисправен датчик открытой двери), повышена температура в отделах(возможно загружены продукты теплые или комнатной температуры), понижение напряжение в сети или плохой контакт розетке(использовать удлинитель запрещено), возможно неисправность компрессора, все проблемы будут на дисплее(что показывает дисплей? ), попробуйте отключить и через 5 минут включить только вилку в розетке перевернуть(поменять местами) |
Какие рекомендации по установке и использованию холодильника приведены в тексте?
