Как разобрать миксер для ремонта? Спасибо Redmond RHM-M2103 [Ответы 3]
Redmond RHM-M2103
Вопрос 208455
Юрий, Донецк
Подскажите, пожалуйста, как разобрать миксер для ремонта? Спасибо.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Осмотрите внимательно поверхность устройства, смотреть декоративные заглушки под ними должны бать саморезы, обычно на дне корпуса, далее должны быть защелки как на корпусах пылесосов или фенов
User_r205417, Гомель
Верхняя крышка (если его поставить на резинки - отщелкивается просто так) отщелкиваем накладку у гнезд для венчиков. Далее в нише где намотан провод - шуруп под треугольную биту, - откручиваем. Аккуратно снизу вверх сдвигаем металлический корпус (это тоненькая нержавейка) под ней 4 шурупа под крест отвертку и миксер разбирается на 2 части. Далее хитрый шуруп прямо под кнопкой Eject (вкручен со стороны венчиков.) далее отщелкиваем верхнюю часть ручки ( Можно перед этим снять ползунки Speed И turbo / ни в коем случае не снимайте отдельно кнопку L/H - Сломаете ушко ( я сломал - пришлось вплавлять скобу от степлера)) Эта кнопка снимается вместе с ручкой . Впринципе все. из неочевидного только то что корпус сдвигается вверх
Анонимный 9 месяцев назад
По вашему описанию получилось поменять провод . Спасибо Вам
User_r226426, Москва
Спасибо
Анонимный 1 год назад
Спасибо добрый человек
