![Скажите схему разборки миксера redmond rhm-m 2103 для ремонта Redmond RHM-M2103 [Ответы 2]](/images/1194471/pimg_1568969.jpg)
Redmond RHM-M2103
Скажите схему разборки миксера Redmond RHM-M 2103 для ремонта. |
Верхняя крышка (если его поставить на резинки - отщелкивается просто так) отщелкиваем накладку у гнезд для венчиков. Далее в нише где намотан провод - шуруп под треугольную биту, - откручиваем. Аккуратно снизу вверх сдвигаем металлический корпус (это тоненькая нержавейка) под ней 4 шурупа под крест отвертку и миксер разбирается на 2 части. Далее хитрый шуруп прямо под кнопкой Eject (вкручен со стороны венчиков.) далее отщелкиваем верхнюю часть ручки ( Можно перед этим снять ползунки Speed И turbo / ни в коем случае не снимайте отдельно кнопку L/H - Сломаете ушко ( я сломал - пришлось вплавлять скобу от степлера)) Эта кнопка снимается вместе с ручкой . Впринципе все. из неочевидного только то что корпус сдвигается вверх. |
