![12 часов работает морозильная камера а красная лампочка так и не гаснет не могу... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 4]](/images/1031211/pimg_1037858.jpg)
12 часов работает морозильная камера, а красная лампочка так и не гаснет. Не могу поставить морозильную камеру в режим хранения. Что не так? Хотела купить Российскую морозильную камеру. Купила и что? Работает беспрерывно. Нажигает электроэнергию безбожно. И не придерживается никакой инструкции. И мой совет, не покупайте эту "хрень". |
После первого включение устройство может и сутки и двое работать пока не наберет необходимую температуру, также сильно зависит от того как часто вы открываете ее и от продуктов которые в нем положили, чем их больше тем больше будет охлаждаться, подождите пару дней еще, 12 часов это очень намло |
Первое включение должно быть в режиме замораживание горит желтый и красный индикатор, если лампочка горит красная и компрессор работает и холод есть в морозилке тогда нет повода для беспокойства, скорее загружено много продуктов комнатной температуры, https://mcgrp.ru/files/viewer/139294/10 ручку реле температуры поставить в среднее положение (или 1), после погасания красного индикатора переключите в режим хранения загорится зеленый |
