Никак не могу прошить есть много в интернете видео по прошивке разных сигнализац... Cenmax Vigilant V-5A [Ответы 1]
Вопрос 208499
Вадим, Хабаровск
Никак не могу прошить, есть много в интернете видео по прошивке разных сигнализаций, а именно на CENMAX V-5A нет. Окажите помощь!
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
1. При отключенной охране включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения в течение 6 секунд.
3. Отпустите кнопку после 4 сигналов сирены.
4. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта записан в память системы.
5. При необходимости запрограммировать другие пульты управления повторите процедуру п.4 для каждого.
6. Максимальное количество передатчиков, коды которых могут быть занесены в память системы - 4.
7. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых передатчиков, она выходит из режима программирования.
