Какие функции выполняет однонаправленный пульт дистанционного управления cenmax... Cenmax Vigilant V-5A [Ответы 1]
Вопрос 786968
User_q786968, Редмонд
Какие функции выполняет однонаправленный пульт дистанционного управления CENMAX Vigilant V-5A NEW?
11 месяцев назад
Однонаправленный пульт дистанционного управления CENMAX Vigilant V-5A NEW предназначен только для управления сигнализацией. Он имеет три кнопки управления, индикаторный светодиод и миниатюрный радиопередатчик, который работает от 3 вольтовой батарейки (СЯ2032) примерно на 1 год. Если система команд передатчика начинает существенно снижать дальность приема, это означает необходимость замены батарейки. Алгоритм формирования и передачи управляющих команд идентичен двунаправленному пульту управления. При постановке сигнализации на охрану с помощью однонаправленного пульта, функция пейджера в двунаправленном пульте не будет работать. Для включения функции пейджера после постановки на охрану с помощью однонаправленного пульта, необходимо нажать кнопку 1 на двунаправленном пульте для считывания состояния системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218742/4
