Электрический накопительный водонагреватель rzl 80 vs летний водопровод на даче... Термекс rzl 80 vs [Ответы 1]
Термекс rzl 80 vs
Вопрос 208935
Татьяна, Москва
Электрический накопительный водонагреватель rzl 80 vs. Летний водопровод на даче отключен, необходимо слить воду на зиму. Вода не выливается через сливной вентиль, так как мешает воздушная пробка. При попытке освободить подводку, на ней появляются капли воды, боюсь что вода хлынет на пол. Как высоко уходит в нагревателе труба подводки, через которую наполняется водонагреватель, как я понимаю? Польется из подводки вода или нет? Водонагреватель очень неудобный, так как большая проблема слить воду на зиму.
видео как слить воду с бойлера, сделайте слив как на видео и откройте все краны на смесителе и подымите флажок предохранительного клапана (красный) чтобы воздух поступал в бак, для лучшего слива в конце нужно открутить подвод холодной воды и слить остатки воды в ведро
Инструкция по эксплуатации
