Делонги кузина 5 в 1 выдает ошибку  е1  при этом не крутится аэрогриль который с... Delonghi FH1394 Black [Ответы 6]
Вопрос 208936
Дмитрий, Москва
Добрый вечер! Подскажите, Делонги кузина 5 в 1 выдает ошибку "Е1", при этом не крутится аэрогриль, который сверху, но греется быстро. В чем может быть причина?
Ответы 6
Смотрите раздел неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/117244/10
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Спасибо. Это тоже читал, но там мало информации о том что это за ошибка
Ошибка Е1 в мультиварках обычно это попадание влаги внутрь или перегрев Тена
Дмитрий, Москва
Она долго стоит уже, могла просохнуть и остыть. Может ли какой то датчик например не включать вентилятор при нагреве тена?
Если залили воду без установки чаши тогда раскручивайте дно и сушите феном все запчасти, пробуйте сбросить ошибку чтобы пропала(выключить из розетки и снова включить)
Дмитрий, Москва
Спасибо. Буду пробовать разбирать. Но без чаши воду не лили. Всегда готовим только вторые блюда. Если только может конденсат как то попал
