А можно подключить данный 3-хфазный авр к однофазному генератору и к однофазной... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 12]
Вопрос 209309
Владимир, Новосибирск
Добрый день. А можно подключить данный 3-хфазный АВР к однофазному генератору и к однофазной сети? И как это сделать? В инструкции написано - на данную модель напряжение 220/380. А электросхемы нет.
Ответы 12
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Подключить можно. Надо только подключать фазный провод от генератора и от внешней сети к контактам клемника в АВР, которые обозначены L1. Данный АВР контролирует только одну фазу. Наглядно это можно увидеть в АВР на верхних контактах пускателей. В пускателе расположенном слева к одному из контактов кроме силового провода подключен ещё провод от блока электроники. Это и есть та фаза которую контролирует блок АВР. Проследив по силовому проводу до клемника в нижней части АВР, вы найдете ту клемму к которй требуется подключить фазу от внешней сетию.
Справедливости ради, должен сообщить, что всё сказанное основано на теоритических догадках. На практике данное подключение пока производить не доводилось.
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Благодарю за ответ Николай.
Но сдесь с L1 немного напряжно.
Подскажите пожалуйста, как мне здесь подключить и сеть 220 и выход 220 и генератор тоже однофазный?
Николай, Красноярск
Фазу внешней сети к контакту "U2" в клемнике "основная сеть". Фазу генератора к контакту "U2"в клемнике "генератор". Фазу нагрузки к контакту "U2" в клемнике "выход". Нулевые провода к контакту "N" соответственных клемников.
Благодарю.
А нужно перемычки сделать с U с двум другим фазам, или по одному проводу достаточно будет?
Николай, Красноярск
Если потребляемая мощность близка к максимальной мощности генератора, то стоит сделать перемычки. Так как один контакт полную мощность не выдержит.
Благодарю.
Николай, Красноярск
Поскольку подобное подключение на практике не я осуществлял, то желательно пробный запуск этой схемы производить предварительно на маломощной нагрузке (лампа накаливания 60 Ватт). Цепи основной сети генератора подключить через автомат 3 -5 Ампер. Для безопасности. Если всё пройдёт успешно, то тогда можно подключать постоянные кабели. Удачи.
Благодарю Николай ,за помощь и подсказки.
Так и попробую.
Лампочкой и 6А автоматом
User_r179736, Москва
В итоге заработало?
User_r398720, Казань
Подскажите пожалуйста, почему генератор фубаг с АВР, зимой не запускается?
Александр Кравченко, Екатеринбург
11 месяцев назад
Здравствуйте, АВР (в ручном и авто режиме) не даёт команду генератору на запуск,либо генератор эту команду не принимает. 8и пиновый провод прозванивал,реле воздушной заслонки срабатывает. Генератор заводится "с ключа" и "вручную ",но только не с помощью АВР.Причём,команда "заглушить" срабатывает с АВР когда включены и "ручной" и " автоматический режим "
Сможете помочь?(Генератор - FUBAG BS 8500 A ES DUPLE;АВР - STARTMASTER BS 11500 D)
