[Решено] Нужен совет генератор fubag с авр startmaster bs 11500d запустится ли генератор... Fubag Startmaster bs 11500
Вопрос 173424
Николай, Красноярск
Нужен совет. Генератор Fubag с АВР Startmaster bs 11500D. Запустится ли генератор, если пропадет одна или две фазы внешнего питания. Или он запускается только при пропадании всех трёх фаз. Проверить это возможности нет, а скоро ехать на объект и подключать такой генератор. Ранее подключал только однофазные.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130563, Оценили: 12589 раз
Читайте страницу инструкции ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА АВТОМАТИКИ http://www.profpower.ru/uploads/files/FubagSTARTMASTER11500.pdf
в нем сказано: есть два режима Ручной и Автоматический, в первом контроля над подачей напряжения нет а во втором происходит автоматический запуск двигателя от аккумуляторной батареи, даже если пропадает одна из фаз (соответственно при подключенной 3 --фазной нагрузке возникнет перекос фаз по напряжению и его падение, так что включите автоматический режим работы
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Спасибо за ответ. Главное, что хотел узнать, включится ли генератор при пропадании хотя бы одной фазы. Раз так, то на этом и буду строить управление.
Николай, Красноярск
А в описании работы блока автоматики нет указания про запуск при пропадании одной фазы. Да и про перекос фаз тоже ни слова.
Николай, Красноярск
Могу ответить на свой собственный вопрос. Проверка показала, что Startmaster bs 11500D контролирует только одну фазу. Остальные две никакого влияния на блок не оказывают. Блок управления запустит генератор при пропадании только контролируемой фазы. Если пропадут все три фазы и заработает генератор, то после, если появятся две фазы которые блок не контролирует, генератор продолжит работать. Как только появится контролируемая фаза, то блок управления переключит нагрузку на внешнее питание и генератор остановится.
артем ковалев 1 год назад
Есть вариант как это обойти перед блоком на ввод поставить реле контроля фаз и отдельный контактор который будет управлять только входным напряжением через реле контроля фаз такой вариант тоже имеет место жить
Petrov0110, Санкт-Петербург
То есть если пропадет одна из неконтролируемых фаз то блок управления не выключит ввод от сети и линия продолжит работать на одной или двух фазах? Тогда этот АВР бесполезен.
Николай, Москва
В какой-то степени так. Но можно добавить трёхфазное реле контроля напряжения. В разрыв провода, который идет от пускателя в блок автоматики, включить нормально замкнутый контакт реле контроля. Тогда при пропадании любой фазы, контакт размыкается и генератор запускается.
