Bosch mum86r1 перестал вращаться мотор после осмотра: мотор при подаче стороннег... Bosch MUM 86R1 [Ответы 3]
Bosch MUM 86R1
Вопрос 209981
caviton-capa, Ульяновск
BOSCH MUM86R1. Перестал вращаться мотор. После осмотра: мотор при подаче стороннего напряжения работает, датчики положения реагируют на магнит, реле при включении срабатывает, симистр исправен, 5 волт на контроллер подаётся, индуктивный датчик оборотов реагирует на переменное магнитное поле. КУДА КОПАТЬ? Благодарю.
Ответы 3
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Так глянте, напряжение на двигатель подаётся? Если оно через релюху, может контакты у неё подгорели. Щёлкать будет, а коммутации не будет. Если вся электроника исправна, копать механику надо. А первая механика тут, релюшка
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Благодарю за отклик! Вся чешуя и реле и симистор и транзель управления оным, ну всё цело. Лезу на выход ШИМ PICухи, посмотрю есть кривули али нет. Отпишусь ежели что.
Предполагаю издох PICер. На выходе тишина. Все датчики положения имеют шунты порядка 50-80 кОм, все отрабатывают. Датчик оборотов 4,7mH. Ну и похоже заказывать плату нужно. Да, и схемки нет. Благодарю ещё раз. С уважением.
Сергей 6 лет назад
Точно такая же хрень( Чем у вас дело кончилось?
Инструкция по эксплуатации
