Машина при отжиме останавливается и загорается ошибка  е1  в чем проблема? Electrolux EWT1221 [Ответы 3]
Electrolux EWT1221
Вопрос 210075
Миннахмат, Нижнекамск
Машина при отжиме останавливается и загорается ошибка "Е1". В чем проблема?
Ответы 3
Rogvolod, Смоленск
Уверены, что уже начался цикл отжима? Может ещё не закончилось полоскание, так как данная ошибка скорее всего говорит о проблемах с набором воды
По ошибке Е1 может быть несколько причин, нужно проверять все перечисленное. Проверьте подключение к сети(напряжение), проверить заливной клапан (подачу воды), прочистить сливной фильтр(долгий слив причина в ошибке может быть в этом), проверить ремень(растянут), возможно неисправность в модуле управления
grashev, Уфа
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Привет. У меня такая ошибка тоже появляется. Причина в загрязнении фильтра слива в самой машинке (он расположен внизу слева по фронту машины) Открутить и промыть, а может быть загрязнен клапан при сливе в канализацию ( если вы сами его установили)
