Такая проблема при установке видеокарты gtx 660 ti в слот pci 16x нет изображени... ASRock 960GM-GS3 FX [Ответы 3]
ASRock 960GM-GS3 FX
Вопрос 210184
Df2, Самара
Здравствуйте. Такая проблема, при установке видеокарты Gtx 660 ti в слот pci 16x нет изображения, она же работает через райзер pci 1x, карта заранее исправна, проверена на другом компьютере. При этом, в слоте 16x видеокарта Geforce 9600gt работает стабильно и выдаёт изображение. Биос обновлён до последней версии. Что делать, куда "копать", подскажите, пожалуйста?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте настройки BIOS стр. 43 иннструкции. Выберите Primary Graphics Adapter в PCI-Express. Кроме того нужно сбросить все оверклокерские настройки в дефолт. Если при такой конфигурации не заводится, то есть проблема с разъёмом или шиной связи PCI-Ex16 с северным мостом. Удачи!
Df2, Самара
Здравствуйте, последовал вашим инструкциям все все параметры указаны как и описано но ничего. Забыл уточнить при запуске с 660 ti изображения выводится но только через вывод vga на материнской плате, в в устройствах (Windows 7) видеоадаптер не отображается даже как непознанное устройство на шине. Может ли быть это связано с тем что карта имеет память gddr5 и pci-e 3.0 в отличии от работающей 9600gt с памятью ddr3 и шиной pci-e 2.0?
Видеоадаптер определяется системой в любом случае, иначе не будет вообще никакого изображения. Система, не определив видеолкарточку, обычно пишет базовый адаптер Microsoft или что-то похожее. Если картинка идёт с VGA разъёма материнки, то указанные настройки в BIOS'е не сохранились. Память на видеокарте существенного значения для совместимости не играет, т.к. она работает непосредственно с графическим чипом видеокарты на её внутренней шине. Скоростные характеристики разъёма PCI-E имеют обратную совместимость и под эту скорость подстраивается видеокарта автоматически. 660-я видеокарточка имеет дополнительное питание через соответствующие разъёмы, следует проверить достаточна ли мощность блока питания системника для питания увеличенной нагрузки, которую потребляет эта видеокарта через дополнительные разъёмы.
