Как настроены джамперы на плате? ASRock 960GM-GS3 FX [Ответы 1]
ASRock 960GM-GS3 FX
Вопрос 774899
User_q774899, Редмонд
На плате установлены джамперы для настройки различных параметров. Если крышка джампера установлена на контактах, то джампер считается 'замкнутым' (Short). Если крышка отсутствует, то джампер считается 'разомкнутым' (Open). На плате присутствует 3-контактный джампер, при установке крышки на контакты pin1 и pin2, джампер считается 'замкнутым'. Для настройки PS2_USB_PW1 необходимо замкнуть контакты pin2 и pin3 для активации +5VSB (режим ожидания) для событий пробуждения PS/2 или USB. Также на плате есть джампер Clear CMOS (CLRCMOS1), который позволяет очистить данные в CMOS, включая информацию о настройках системы, пароле, дате и времени. Для сброса параметров системы на заводские настройки необходимо выключить компьютер, отключить шнур питания, подождать 15 секунд, замкнуть контакты pin2 и pin3 на CLRCMOS1 крышкой джампера на 5 секунд. Важно помнить, что не следует сбрасывать CMOS сразу после обновления BIOS. Если необходимо сбросить CMOS сразу после обновления BIOS, сначала нужно загрузить систему, а затем выключить ее перед выполнением действия по сбросу CMOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159612/20
