![Как включить функцию multi-streaming на панели 960gm-s3 fx? ASRock 960GM-GS3 FX [Ответы 1]](/images/1145730/pimg_1349929.jpg)
ASRock 960GM-GS3 FX
Вопрос 774898
Как включить функцию Multi-Streaming на панели (960GM-S3 FX)? |
Для включения функции Multi-Streaming необходимо подключить кабель аудиофронтальной панели к заголовку аудиофронтальной панели. Для настройки программного обеспечения Multi-Streaming выполните следующие шаги: Для Windows ® XP: После перезапуска компьютера вы найдете инструмент 'Mixer' на вашей системе. Выберите 'Mixer ToolBox', нажмите 'Enable playback multi-streaming' и нажмите 'ok'. Выберите '2CH' или '4CH', после чего вы сможете выбрать 'Realtek HDA Primary output' для использования заднего и переднего динамиков, или выберите 'Realtek HDA Audio 2nd output' для использования аудиофронтальной панели. Затем перезагрузите систему. Для Windows ® 7 / Vista TM: После перезапуска компьютера дважды щелкните по 'Realtek HD Audio Manager' на панели задач. Установите 'Speaker Configuration' на 'Quadraphonic' или 'Stereo'. Нажмите 'Device advanced settings', выберите 'Make front and rear output devices playbacks two different audio streams simultaneously' и нажмите 'ok'. Затем перезагрузите систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159612/13 |
