Что следует учитывать при разгоне процессора и материнской платы в bios setup ut... ASRock 960GM-GS3 FX [Ответы 1]
ASRock 960GM-GS3 FX
Вопрос 774901
User_q774901, Редмонд
Что следует учитывать при разгоне процессора и материнской платы в BIOS SETUP UTILITY?
11 месяцев назад
При разгоне процессора и материнской платы в BIOS SETUP UTILITY следует помнить, что это действие может привести к повреждению вашего ЦП и материнской платы. Разгон должен выполняться на ваш риск и за ваш счет. Для обеспечения безопасности и стабильности системы не рекомендуется изменять значения некоторых параметров, таких как частота процессора, напряжение процессора, множитель частоты памяти и другие. Важно следовать рекомендациям производителя и оставлять значения по умолчанию для обеспечения стабильной работы системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159612/38
