Табло горит но на управление не реагирует совсем что может быть? Polaris Stream Pro 5.3 [Ответы 1]
Вопрос 210612
kolesnikov.liamg, Междуреченск
Здравствуйте. Табло горит, но на управление не реагирует. Совсем. Что может быть?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
У вас проточник с электронным управлением, отключите из розетки и вскрыв крышку смотрите возможно сработала защита от перегрева, возможно слабое давление или пониженное напряжение в сети, проверьте приход напряжения к клеммной колодке проточника и далее термозащита и т.д.
Инструкция по эксплуатации
