Можно ли на пу эвт-и1 заменить штатный автомат 16а на 16а не раздельный то есть... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 8]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 210778
berkut70, Томск
Здравствуйте, можно ли на пу эвт-и1 заменить штатный автомат 16а на 16а не раздельный, то есть включая сразу все 3 ступени?
Ответы 8
Нет не нужно, лучше делайте так как было (имеется ввиду автомат) это не двигатель и должно включатся по ступеням и согласно инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/73829/4
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Установить конечно можно, но у Вас пропадёт регулировка нагрева теплоносителя по мощности ТЭНов. Т.е. всегда будут включаться и работать все три ТЭНа.
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Можно, проводка и схема на это рассчитана. Но.
Как писалось выше Вы быстро будете достигать пика нагрева воды (при полной мощности ТЭНов 6 кВт у меня уходит порядка одного часа на максимальный нагрев теплоносителя), и это будет вызывать максимальное потребление электроэнергии из сети.
Это оправдано только в районах где очень холодные осень, зима и весна. У нас в Краснодарском крае я перешел на раздельную регулировку включения ТЭНов, так, как того требует температура воздуха за окном. В самую лютую для нас зиму (минус 22-25С) при включенных трех ТЭНах на 6кВт мощности температура теплоносителя составляла около +50С в котле а температура воздуха в доме составила +20С, без применения дров и угля. За месяц оплата за потребленную электроэнергию составила чуть больше 9500 т.р. (счетчик двухтарифный день/ночь).
Поэтому решать Вам как и в каком размере мощностей ТЭНов использовать соответствующие АЗВ. ИМХО.
berkut70, Томск
А если 3 одинарных ? Дело в том, что в местных магазинах нет именно такой марки автомата
Можно 3 одинарных без проблем, только по амперажу были такие же
Дмитрий, Москва
Я оставил один большой на три фазы но снял стержень между рукоятками включения АЗВ. Одинарные не пробовал, но по сути думаю что возможно, главное ток отключения выдержать в заданных пределах.
berkut70, Томск
Штатный автомат имеет между секциями взаимосвязь. При отключении одной отключаются все? Весь вопрос в этом и состоит- как поведёт себя простой автомат и каковы возможные последствия?
Дмитрий, Москва
У меня стоит на три фазы, но движки АЗВ без взаимосвязи друг с другом. Поэтому я не могу сказать как себя поведут одинарные автоматы, но рискну предположить, что все будет абсолютно также как и в моем случае. Поставьте посмотрите. поэкспериментируйте - главное токи срабатывания автоматов не меняйте.
berkut70 6 лет назад
Спасибо
