![[Решено] После нагрева до заданой температуры воды и воздуха происходит отключение автома... Zota ПУ ЭВТ И1](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 23832
После нагрева до заданой температуры воды и воздуха ,происходит отключение автоматики ,согласно инструкции после остывания на несколько градусов автоматика включают все вновь ,но этого не происходит .что делать ?менять веь блок или ? Панель куплена в 2012 году и номер 55689.заранее спасибо за помощь ! |
Зачем менять весь блок? Отключить температурные датчики и проверить работоспособность блока без них, он должен без проблем функционировать. То есть в ручную перемычкой коммутировать цепи. Таким образом вычислить какой из датчиков не возвращается в исходное состояние и затем его заменить. |
Армен 4 года назад
Здравствуйте. А можно подробней как это все делается. Столкнулся с подобной проблемой. А сегодня вообще перестали тены включаться. |
