![Есть растр отсутствует звук не работают ряд кнопок что делать? Tcl 15B10 F50 [Ответы 1]](/images/1146082/pimg_1350807.jpg)
Tcl 15B10 F50
Вопрос 211368
Есть растр, отсутствует звук, не работают ряд кнопок. Что делать? |
Блок питания внешний, 12 вольт. Проверить. Тестером глянуть напряжение. Но это не панацея. Если кондюки у него внутри распухли, без нагрузки 12 покажет. Лучше всего разобрать и глянуть. Но у него может быть клееный корпус, без шурупов. Если есть ножки резиновые, посмотреть под ними, причём под всеми. Необязательно там будет под каждой. Или подоткнуть другой питатель, но 12 вольт должен быть и ток не меньше. |
