Проблема после нескольких часов работы загорается лампа зарядка пищит пишет что... Ippon Back Verso 600 (751617) [Ответы 11]
Вопрос 211467
Иван, Новороссийск
Проблема, после нескольких часов работы загорается лампа зарядка. Пищит, пишет, что потеряна сеть, хотя свет не отключался и все другое оборудование работает. Может ли это быть из-за аккумулятора? В программе пишет: 84-100 процентов.
Ответы 11
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Обычно аккум.
Иван, Новороссийск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Может ИБП слабоват нагрузка порядка 300ват. Сейчас телек один подключил работает.
Так он порядка 500 ватт. Скорее всего аккум заряд не держит. Проверить легко. Нагрузить без сети, да посмотреть сколько продержит.
Иван, Новороссийск
Да и он не 500 а 360 кажется
А, ну да. Он же 600 вольтампер. 600 : 1,7 =357 ватт. 300 держать должен. Но в УПСах же аккум постоянно под зарядом стоит. Изнашивается быстро. Года 3 и начинает деградировать. 6 лет предел.
Иван, Новороссийск
Он практически не работал я только сейчас понял что ИБП уже тогда так глючил а я просто аккумулятор поменял глюк продолжился и я как то бросил с ним бороться а сейчас надо решил разобраться так что аккумулятор практически новый просто пару лет отдыхал прога по-любому показывает все ок тестирует и т. Д.
Иван, Новороссийск
Походу лучше новый купить начнёшь разбираться сервис 500-1000 скажут батарею меняй +1500 и гарантий нет и того 2000 или 2500 можно новый купить
Может неисправность, конечно. Тогда разобрать, кондюки глянуть, контакты сети.
Иван, Новороссийск
Ладно забей куплю новый тока хрен это ippon будет
Ну в общем да. Ну так, для интереса раскидать можно :))
Иван, Новороссийск
Ага взять за шнур и раас- раас- раас--- ки- ДАТЬ нах
Ответы 24
Господа! Вот такая ситуация у меня с ИБП - включаю, работает некоторое время номально под нагрузкой (компьютер питается), а потом внезапно ИБП отключается со звуковым сигналом. Включаю его вновь кнопкой, ИБП опять включается и работает некоторое время, затем вновь внезапно отключается со звуковым сигналом. Я отключил его от 220 В, нажимаю кнопку питания - и ИБП, включившись, и моргнув жёлтым светодиодом, сразу переходит на постоянный звуковой сигнал со свечением красного светодида. Я на всякий случай перестал им пользоваться. Спустя 3 недели я вновь взялся за ИБП и первым делом проверил напряжение аккумулятора - 12.9 В! Подключил ИБП к 220 В, включил его кнопкой (без нагрузки) - он берёт заряд, напряжение 13.6 - 13.7 становится. Вроде аккумулятор ещё вполне живой! Но если включить в него нагрузку, то ИБП через некоторое время опять отключается со звуковым сигналом. Чуть компьютер с 10-кой на запорол в результате такой ерунды!
