![Не запускается генератор с электростартера только щелкает и все что это может бы... Спец sd-5000е [Ответы 5]](/images/1207437/pimg_1616084.jpg)
Спец sd-5000е
Здравствуйте, не запускается генератор с электростартера, только щелкает и все, что это может быть? Аккумулятор заряжен, показывает 12 Вт. Стоял в гараже, возможно залипли щетки стартера. |
То что щелкает это втягивающее работает (катушка втягивает а пятаком не замыкает цепь на сам стартер) попробуйте дать напрямую на стартер , то что аккумулятор показывает 12 вольт не показатель, вы замеряйте напряжение на аккумуляторе в момент включения стартера, похоже слабый аккумулятор и нет силы втянуть катушку стартера |
Спасибо большое за совет воспользуюсь вашим предложением ,а если все таки щетки или это мало вероятно.Я хотел снять стартер и отдать в ремонт,буду пробовать запистить от автомобильного аккумулятора.Дело в том,что генератор стоит в маленьком помещении и очень греется даже аккумулятор немного деформировался запускали "рабочие"без меня вот такая история. |
Неправильно описали, аккумулятор с гелевой обмазкой с электролитом (в виде пасты) понял вас (ареометром не измерить плотность), напряжение без нагрузки 11 вольт маленькое, попробуйте подключить любую 12 вольтовую нагрузку тот же стартер пробовать запускать и в этот момент подключить вольтметр, уверен напряжение будет падать до нуля |
Какие действия необходимо выполнить для ручного запуска дизельного генератора?
