Не понимаю как увеличить снизить температуру? Объясните проще все термины: размк... Бастион TEPLOCOM GSM [Ответы 1]
Вопрос 211723
sokol.mik, Липецк
Не понимаю, как увеличить, снизить температуру? Объясните проще все термины: размкнуты контакты, неразомкнуты, термостатирование, где установить максимальные, где минимальные значения и другое? Я гуманитарий.
видео инструкция по использованию
Здравствуйте! В субботу 24 октября установил Теплоинформатор Teplocom GSM. Через несколько часов пошли смс с чередующимся содержанием: VHOD=NORMA VHOD= AVARIA При установке Датчик протечек для пробы был помочен в воде и должен уже сто раз высохнуть, - в помещении не ниже +21 и сухо. Протечек в доме точно нет. Я нахожусь далеко от котла и не могу дистанционно отключить эти бесконечные СМС. Набираю с телефона разные варианты типа: PROG: VHOD=0 PROG: VHOD=1 PROG: VHOD=NR Но ничего не помогает. Посоветуйте, как дистанционно отключить оповещение о протечке или вообще отключить посыл СМС, через неделю (раньше нет возможности) приеду к котлу, попробую разобраться. Замена датчика поможет? (прораб оставил мне временно еще два прибора таких же (похоже то же с проблемами), но у них датчик немного другой конструкции - без крышки) Количество СМС за одни сутки уже несколько сотен и Мегафон отключил симку (может деньги кончились на счете, хотя там было 1000р - и грохнулись за одни сутки только из=за смс) Прошу оказать содействие. С уважением, Игорь Эпштейн +7911 811 38 76
9 лет назад
