В октябре купил водонагреватель данной модели установили заполнили согласно инст... Thermex Flat Plus IF 80 H [Ответы 5]
Вопрос 211865
Михаил, Москва
В октябре купил водонагреватель данной модели. Установили, заполнили согласно инструкции. Давление холодной воды в норме, на выходе горячей воды давление очень низкое, вода течет слабой струйкой. В чем причина? Через предохранительный клапан вода проходит без снижения.
Ответы 5
Если подключили как на рисунке (1) тогда должно все работать и давление должно быть на выходе горячей воды нормальное https://mcgrp.ru/files/viewer/205622/6
Михаил, Москва
Должно быть нормальное,но его нет.До этого был другой нагреватель Аристон,проработал 9 лет,начал течь. Купил Термекс теперь мучаюсь с давлением горячей воды.Дом частный,централизованной горячей воды нет
Проверьте давление на подаче холодной воды в водонагреватель и правильность установки предохранительного клапана (по стрелке) кроме защиты от повышенного давления он не дает обратно вытекать из бака (при отключении подачи холодной воды вода из бака не стекает обратно в стояк холодной воды)
Михаил, Москва
Это все в норме.К сожалению думаю,что это заводской брак.К сожалению не нашел схемы внутреннего устройства моегонагревателя,но думаю он не отличается от вертикального исполнения.
Если на гарантии тогда в гарантийный ремонт, гарантии нет тогда разбирайте смотрите в чем проблема, возможно засор на входе анод разложился
Инструкция по эксплуатации
