В стиральной машине siemens wm16s743oe/01 iq700 не вращается мотор чуть дергаетс... Siemens IQ 700  WD14H540OE [Ответы 6]
Вопрос 212025
Михаил, Москва
В стиральной машине SIEMENS WM16S743OE/01 IQ700 не вращается мотор (чуть дергается наверно при изменении направления вращения) и не открывается люк. Вода заливается и выливается, как обычно. На индикаторе ошибка не высвечивается. Электронный блок Мatrix mtx-m1 e196960 с номером 7751004008 изображен на страничке http://www.egoproducts.com/de/produkte/geraetesteuerungen/motorsteuerungen/bldc-inverter/. Возможен ли выход из строя симистра, управляющего мотором (как его найти на плате) или проблема в другом?
Ответы 6
василий, Уфа
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз
просто проверьте щетки на двигателе.
Аноним 5 лет назад
Мотор bldc
Гуру, Ответы: 130895, Оценили: 12597 раз
Проверьте сначала мотор прежде чем проверять блок управления, так может вести себя машина при утечке на корпус мотора и тена (снижения сопротивления) всему виной может быть сырость и щеточная пыль на обмотках и коллекторе двигателя(если не асинхронный привод), смотрите видео инструкцию как проверить, а люк не открывает то что в баке вода или неисправно сам УБЛ (замок)
Михаил, Москва
Спасибо, Сергей за совет. Двигатель с асинхронным приводом, щеток нет. Если неисправен только тен, то вода нагреваться не будет? Мотор с люком перестали функционировать одновременно, возможно у них общая причина. Могли бы Вы подсказать как сделать сброс программы для этой модели стиральной машины?
Замок люка имеет функцию не только запирать дверь а и подает питание далее на схему (скорее неисправен его контакт), сброс программы просто отключить из розетки
Михаил, Москва
Сергей, могли бы Вы подсказать как запустить программу самодиагностики данной стиральной машины?
Игорь, Ивано-Франковск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
На этой модели скорее всего инверторный двигатель и на него идет отдельно плата. На LG при подобной неисправности глючит датчик холла, а люк открывается принудительно (возле фильтра есть красная пластиковая полоска за нее потянуть вниз).
