![В модели wf 347 m не включается освещение замена люминесцентной лампы не помогла... Vestfrost FW 347M CAME [Ответы 2]](/images/1147734/pimg_1354151.jpg)
Здравствуйте! В модели WF 347 M не включается освещение. Замена люминесцентной лампы не помогла. На питающих проводах какое-то низкое напряжение. Не могу понять вообще, как включается питание лампы. Что посоветуете? Заранее спасибо. |
Если на корпусе нет механического переключателя (возможно проблема в нем не замыкает контакты при открытии дверцы, то нужно искать геркон под обшивкой, попробуйте для начала простучать не сильно по периметру корпуса где прилегает резиновый магнитный уплотнитель ( возможно залипли контакты геркона) |
Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы прибор стоял абсолютно ровно?
Такая же неисправность, как Вы ее исправили, простукивание не помогает, свет не зажигается в новой лампе, какие детали Вы заменяли, геркон или сам световой блок, или датчики в световом блоке, подскажите какие?
