Купил установил на котел отопления и циркуляционные насосы общая потребляемая мо... APC Line-R LE1200-RS [Ответы 2]
Вопрос 212526
User_q212526, Москва
Купил, установил на котел отопления и циркуляционные насосы, общая потребляемая мощность порядка 300Вт. В основном в сети у нас напряжение порядка190-205В, т.е. он работал на повышение, регулятор в положении 220В. За последнюю неделю 3 раза обнаруживал стабилизатор в странном состоянии, на лицевой панели мигают все три сенсора, подача напряжение в этот момент останавливается. Лечится все простой перезагрузкой, после перещелкивания кнопки начинает работать в штатном режиме, все бы ни чего но ведь на котле установлен в котельной, узнаю что он вырубился когда температура в доме падать начинает. В инструкции о таком режине информации нет. Может он так на резкие скачки реагирует? После появления таких проблем замерил выдаваемое стабилизатором напряжение, оно равняется примерно 230В, и как ни странно не реагирует на положение регулятора (220,230,240В). Прошу пояснить, что происходит со стабилизатором?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Источник бесперебойного питания на такую нагрузку использовать нельзя, т.к. в моменты включения двигателя пусковой ток кратковременно достигает значений до 7 крат номинальной мощности. Именно поэтому ИБП уходит в блокировку. Для Ваших целей существуют специальные устройства ввода резерва и подобные электрические автоматические устройства с инверторным питанием от батарей. Изучите вопрос и проконсультируйтесь со специалистами по Вашему конкретному случаю и установите подходящее под Ваши цели оборудование. Удачи!
Рекомендую приобрести чуть мощнее стабилизатор напряжения, около 2 квт , кратный пусковой ток у асинхронных двигателей при сложных условиях пуска 6-7 раз, у водяных насосов 4-5 раз, грубо посчитать 5x 300 ват=1500 ват мощность стабилизатора
