Почему при переключении с пониженного напряжения на нормальное происходит погаса... APC Line-R LE1200-RS [Ответы 1]
Вопрос 212527
User_q212527, Москва
Почему при переключении с пониженного напряжения на нормальное происходит погасание экрана телевизора и щелчком в стабилизаторе? Очевидно, связано с резким изменением напряжения. Что тогда делать? Город провинциальный, и там постоянно пониженное напряжение. Плюс оно скачет. Что делать?
При сильном снижении напряжения питание должно идти от аккумулятора, проверьте батарею если срок службы большой замените на новую, возможно плохие контакты на подключении самого устройства
Купил, установил на котел отопления и циркуляционные насосы, общая потребляемая мощность порядка 300Вт. В основном в сети у нас напряжение порядка190-205В, т.е. он работал на повышение, регулятор в положении 220В. За последнюю неделю 3 раза обнаруживал стабилизатор в странном состоянии, на лицевой панели мигают все три сенсора, подача напряжение в этот момент останавливается. Лечится все простой перезагрузкой, после перещелкивания кнопки начинает работать в штатном режиме, все бы ни чего но ведь на котле установлен в котельной, узнаю что он вырубился когда температура в доме падать начинает. В инструкции о таком режине информации нет. Может он так на резкие скачки реагирует? После появления таких проблем замерил выдаваемое стабилизатором напряжение, оно равняется примерно 230В, и как ни странно не реагирует на положение регулятора (220,230,240В). Прошу пояснить, что происходит со стабилизатором?
