Поставил видеокарту asus radeon r7 360 компьютер ее не видит в биосе все сделал... Asus h81m-r [Ответы 3]
Asus h81m-r
Вопрос 212812
bakuka13, Пермь
Здравствуйте. Поставил видеокарту Asus Radeon R7 360. Компьютер ее не видит. В Биосе все сделал. Может в перемычке дело, которая возле слота pci-e?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Перемычки на плате трогать не стоит. Зайдите в настройки BIOS и в расширенном режиме в интегрированных устройствах выберите первичный видеоадаптер как PCI-E. Сохраните настройки BIOS с выходом. Выключите компьютер м включите его, дискретная видеокарта должна работать. Удачи!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Так изображения нет вообще? Или определяется как стандартный видеоадаптер? У карты на заднице есть шестиконтактный разъём. Это доп. питание 12 вольт. Хвост от блока питания есть. Если нет, то переходник купить надо. Без этого питания не запустится видяха. А что за перемычка? Нигде не вижу. Что написано?
Да. Если в Винде не определяется, то драйверы её поставить надо. Catalyst.
