Нагрузкой стабилизатора является телевизор мощность 180 вт при в включении стаби... Pilot LD-900 [Ответы 8]
Pilot LD-900
Вопрос 21327
Владимир, Омск
11 лет назад
Здравствуйте. Нагрузкой стабилизатора является телевизор мощность 180 Вт. При в включении стабилизатора через 15-20 сек. звучит прерывистый сигнал ( перегрузка). После отключения и повторного включения, всё работает. Бывает звучит прерывистый сигнал при включении с нулевой нагрузкой ( розетки пустые). Помогите разобраться в чём причина. Входное напряжение 230 В. Спасибо.
Ответы 8
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Термопредохранитель выбивает на холостом ходу, то есть без нагрузки? Но в любом случае, если без нагрузки идет срабатывание защиты по выходу нужно разбирать устройство и выяснять причину сбоя.
Vladir Bersenev, Нижний Новгород
11 лет назад
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо за ответ, на ваш вопрос уточняю информацию. При включении стабилизатора, через 10-15 и более часов после последнего его использования, под нагрузкой (телевизор в режиме откл.) и на холостом ходу (всё отключено) термопредохронитиель не выбивает,но звучит прерывистый сигнал, выходное напряжение присутствует, после выключения и повторного включения стабилизатора, звуковой сигнал пропадает, всё в норме.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Скорей всего это ответ на помеху приходящую по сети. Обратите внимание, когда будет реакция стабилизатора, на индикатор уровня напряжения и на свет. Включите лампу освещения, если она в этот момент моргает, то идет скачок по напряжению. То есть бросок напряжения не в сторону увеличения, а наоборот на уменьшение.
Vladimir Bersenev, Омск
11 лет назад
Спасибо за ответ. Я понимаю .что при включении стабилизатора в результате переходных процессов в ТВ происходит просадка напряжения. Вопрос, можно-ли исключить такое реагирование стабилизатора при его включении.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Прерывистый сигнал идет постоянно, пока не выключишь стабилизатор?
11 лет назад
Да, прерывистый сигнал идет пока не перезапустишь стабилизатор. При включении стабилизатора сразу на выходе появляется U=160В, через 2-3 секунды слышен звук срабатывания реле и напряжение на выходе стабилизатора становится равным 220-235 В.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Когда появляется прерывистый сигнал, нужно определить значение входного напряжения! Если оно ниже номинала 220 Вольт, то с устройством все в порядке и такая реакция электроники на изменение вполне адекватное. Если же напряжение питания в норме, но стабилизатор выдает тревогу при ХХ, следовательно требуется разбирать и проводить анализ электронной схемы. Возможно, что какой-то из конденсаторов фильтра потерял свойства и дает утечку, отсюда при появление сетевых ВЧ помех возникает такой "фокус".
В общем, смотреть нужно начинку и прозвонить ее тестером, поработать со справочными таблицами цифровых микрочипов, и тогда станет ясно относительно возникшей проблемы. Может быть вообще визуально определиться сбой, например, конденсатор вздулся или электролит протек.
11 лет назад
Спасибо за ответы! Подскажете где можно скачать или посмотреть принципиальную схему этого стабилизатора?
