Какие функциональные преимущества обладает сетевой кондиционер pilot ld 900? Pilot LD-900 [Ответы 1]
Pilot LD-900
Вопрос 747060
User_q747060, Редмонд
Какие функциональные преимущества обладает сетевой кондиционер Pilot LD 900?
Сетевой кондиционер Pilot LD 900 обладает следующими функциональными преимуществами: микропроцессорная схема управления, расширенный диапазон стабилизации входного сетевого напряжения от 155 В до 255 В, защита от импульсных и ВЧ помех, защита коаксиальной (TV) линии от импульсных помех и грозового разряда, функция Защита от 380В при возрастании сетевого напряжения до 380 В, отключение при опасных отклонениях напряжения, функция Zero Start для мягкого отключения и включения оборудования, индикация входного и выходного напряжения, двухуровневая токовая защита, двухуровневая защита от опасного повышенного напряжения со звуковой сигнализацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69399/2
