![У меня тека 730 газовая гриль горит примерно 20 секунд и тухнет почему? Teka FGE 730 [Ответы 1]](/images/1064201/pimg_1263705.jpg)
Teka FGE 730
Вопрос 21409
здравствуйте! у меня Тека 730.газовая гриль горит примерно 20 секунд и тухнет!почему? |
Печка оснащена термодатчиком, который при нагреве должен сработать и заблокировать клапан подачи газа. Если термопара не реагирует на изменение температуры, соответственно идет отсечка газа. Но может быть также низкое давление газа в магистрали, отсюда и возникает такая проблема. |
Какие требования необходимо соблюдать при использовании данного электроприбора?
Какие основные моменты необходимо учитывать при установке печи согласно инструкции?
Ответы 3
Добрый день! Духовка при отпускании регулятора тухнет. В чём может быть проблема?
