Какие основные моменты необходимо учитывать при установке печи согласно инструкц... Teka FGE 730 [Ответы 1]
Teka FGE 730
Вопрос 747109
User_q747109, Редмонд
Какие основные моменты необходимо учитывать при установке печи согласно инструкции?
При установке печи необходимо учитывать следующие моменты: 1. Установку должны проводить квалифицированные техники. 2. Печь следует оставить на основании после распаковки и для подсоединения без повреждений. 3. Не поднимать печь за ручку дверцы, держать её за стороны. 4. Не поднимать печь за газовое соединение. 5. Убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке. 6. Кухонные элементы, контактирующие с печью, должны быть термоустойчивыми. 7. Поместить печь в полость, поднимая её с боковых сторон и убедившись, что кабель питания не захвачен. 8. Следовать направлениям вентиляционного отверстия для обеспечения правильной вентиляции. 9. Закрепить печь к кухонному элементу при помощи винтов. 10. Обеспечить соответствующую вентиляцию, оставив отверстие минимум 560 х 30 мм в нижней части корпуса. 11. Предусмотреть зазор минимум 5 мм между верхней панелью печи и нижним концом столешницы. 12. Убедиться, что стороны печи не касаются передних краев блока или прилегающих ящиков и дверец. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69713/10
