Кнопка запуска включает плиткорез но не фиксируется поэтому он тут же выключаетс... Калибр ПЛЭ-200/1000 [Ответы 1]
Калибр ПЛЭ-200/1000
Вопрос 214387
Владимир, Москва
Кнопка запуска включает плиткорез, но не фиксируется, поэтому он тут же выключается или надо держать постоянно ее нажатой одной рукой. Замена выключателя на новый не помогла.
Причина в пускателе (неисправен блок контакт на самом пускателе ), при нажатии питание получает катушка пускателя и включаясь пускатель замыкает своим блок контактом удерживает питание на катушку (так как кнопку включения в этот момент отпустили)
