Дистационный датчик не работает нет данных о наружных показаниях  как его настро... Ea2 BL508 Bl [Ответы 2]
Ea2 BL508 Bl
Вопрос 215693
shubaak, Кемерово
Дистационный датчик не работает (нет данных о наружных показаниях). Как его настроить?
Гуру, Ответы: 130470, Оценили: 12587 раз
Наружный датчик разместить на прямой видимости и проверьте чтобы на пути к нему не было внешних преград https://mcgrp.ru/files/viewer/80225/4
arduan30817, Красноярск
Ученик, Ответы: 16, Оценили: 11 раз
для начала поменяйте батарейки на внешнем датчике затем проведите автопоиск внешних дачиков желательно это сделать в одной комнате вместе с приёмным устройством в случае фиксации данных отдаляйте датчик при стабильном приёме устанавливайте наружу это я к тому что бывает у передаччика нестабильный сигнал ввиду промыщленных помех
