Машинка аристон 105 присутствует ли защита от скачка напряжения? Hotpoint-Ariston ARSL 105 (CSI).L [Ответы 8]
Вопрос 216139
User_q216139, Санкт-Петербург
Доброго времени суток, машинка Аристон 105, присутствует ли защита от скачка напряжения?
Ответы 8
Защиту устанавливаете сами(в виде стабилизатора и автомата защиты)
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Иногда, стоит варистор на входе, на 275 вольт. Но это только на плату электроники. При повышенном напряжении, его просто закорачивает и срабатывает предохранитель. Если успеет :)) А так, да. Только стабилизатор. Мощность не меньше 2000 Ватт. Стабилизаторы частенько маркируются в вольт-амперах(киловольт-амперах). Например 5000ВА, или 12КВА. Эту циферку умножаете на 0,7 и получаете Ватты.
User_r150996, Санкт-Петербург
Так на входе есть предохранитель? Ситуация такая, ставить стаб , автомат поздно,позвонила подруга,сказала что в щите искроводного хозяйства чёт коротнуло итд машинка была включена в розетку ,не стирала, сейчас вообще не Але,
User_r150997, Санкт-Петербург
Подозреваю что 2 фазы пилетело
А откуда 2 фазы-то? А пред стоит на плате управления. Он может быть не стеклянным, а в виде бочонка чёрного или коричневого, запаян. Да и стеклянный может быть запаян. Может быть белый керамика.
На входе в машине стоит сетевой фильтр сгорит он в первую очередь , если 2 фазы что маловероятно но все же возможно при плохом нуле на щитке , а если была подключена отдельным автоматом и заземлена то думаю выбило автомат защиты на подачу в машину, но если машина собрана в странах Евросоюза то предохранитель может находится где угодно, нужно будет поискать
Сергей 6 лет назад
ответ для анонима
User_r148204, Санкт-Петербург
Ок , вскрытие покажет,всем спасибо,С Новым Годом.
Ну да. Тем более искрануло что-то. Хотя, я на много вызовов ходил, в своё время, на телики. Прилетало межфазное. Мудрые мастерюги подрубали машинки стиральные. Фазу-то найти не проблема, а вот заземление, его же нет нихрена. Откручивали общий рабочий ноль и прикручивали туда землю от розетки машины. Конечно, никто напругу и не отрубал. Они же "нуль" откручивали :) Вот в эти 20 минут всем и прилетало. А они спокойно уходили. Днём же, все на работе. Мож и тут хреново прикрутили. Но тогда всем бы прилетело.
