При достижении заданной температуры срабатывает узо и нагреватель отключается ан... Термекс IF 30 V (thermo) [Ответы 4]
Вопрос 216414
Павел, Москва
Здравствуйте. При достижении заданной температуры срабатывает УЗО и нагреватель отключается. Аналогично, если отключить нагреватель кнопкой "Выкл." срабатывает УЗО.
Ответы 4
Пора менять Тен, в горячем состоянии при нагреве расширяются микро трещины на тене и происходит утечка тока на корпус выше 30 мА и УЗО отключает нагреватель, это нормально, УЗО защищает вас от поражения электрическим током
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Заземление проверить. УЗОшки часто срабатывают хаотично без земли.
Павел, Москва
Воспользуюсь Вашим советом, но хотел бы подвергнуть его сомнению:
1. ТЭн"а два, а Узо срабатывает от работы в каждом режиме потребления электроэнергии. Не бывает так, чтобы одновременно появились микротрещины на двух сразу.
2. Скорее я не прав, но при нагревании металл расширяется, а трещины, соответственно, уменьшаются.
посмотрите видео от автора и проверьте в первую очередь индикаторной отверткой, могу выслать видео по проверке Тена тестером
