Машинка wf-f681 при работе через 15-20 минут выдала ошибку  h2  поменял нагреват... Samsung WF-F861 [Ответы 7]
Samsung WF-F861
Вопрос 216565
Олег, Тамбов
Машинка wf-f681 при работе через 15-20 минут выдала ошибку "h2", поменял нагреватель, после замены просто после включения в сеть без выбора режима стирки через 10-15 секунд загорается ошибка "h1", все провода прозвонил, соединения все исправны. Что это может быть? Тен поставил на 1600 Ватт, заводской был 1900. Это может повлиять?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Ошибки Н1 и Н2 все относятся к цепи нагрева воды, питание на Тен приходит ?
Олег, Тамбов
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Как это проверить если не включаются режимы стирки,сразу загорается ошибка
Нужно плату смотреть, Тен новый стоит?
Олег, Тамбов
Да,тен новый,уже и второй пробывал
видео от автора по проведению теста,
Олег, Тамбов
А что даёт этот тест? Тен можно проверить?
Олег, Тамбов
